Trazado de arcos
La herramienta Arco, que usa para crear arcos circulares con cualquier ángulo, posee siete modos distintos. Use el modo Agregar o sustraer en las vistas tridimensionales para extruir instantáneamente el arco después de su creación.
Las herramientas Arco y Cuarto de arco comparten la misma posición en la paleta Básica. Pulse la herramienta visible y manténgala presionada para abrir la lista Herramientas asociadas. Ahora escoja la herramienta deseada.
Modo |
Radio
Define el arco por su centro |
Tres puntos
Define el arco haciendo clic en tres puntos |
Tangente a línea
Define el arco definiendo una tangente a una línea |
Centro
Define el arco haciendo clic en dos puntos y un centro |
Radio especificado
Define el arco mediante dos puntos y un radio especificado |
Punto en arco
Define el arco mediante dos extremos y otro punto en el arco |
Longitud de arco
Define el arco mediante la longitud de arco y la longitud de cuerda especificada |
Agregar o sustraer (solo en las vistas tridimensionales)
El modo extruye instantáneamente el arco tras su creación; siga las instrucciones pertinentes en el tema Modo Agregar o sustraer de las herramientas planarias. |
Combinación de agregar y sustraer (solo disponible con el modo Agregar o sustraer)
Si traza la forma a extruir en la faceta de un objeto sólido, la operación combina los dos objetos en un solo sólido añadido o sustraído. Si desactiva este submodo, la nueva extrusión permanece como objeto independiente y el objeto sólido actual sigue sin cambios. |
Puede mover el ratón para trazar el arco o indicar el valor de un ángulo en la barra de datos. Los grados comienzan en el eje x positivo (la dirección este) y aumentan girando hacia la izquierda. La dirección “este” es 0 grados, “norte” es 90 grados y “oeste” es 180 grados. Para dibujar un arco de un cuarto de círculo que comienza en 0 grados y termina en la posición de las 6 en punto, introducir -90 (menos 90) grados. Escriba 270 para trazar un arco de tres cuartos de un círculo alrededor.
Para crear una curva NURBS, dibuje un arco y luego seleccione Modificar > Convertir > Convertir en NURBS.
Para editar un arco, pulse el controlador del medio con la herramienta Selección y arrastre para cambiar el radio del arco. Presione la tecla Option (Mac) o la tecla Alt (Windows) para cambiar el tamaño del arco.
Arco a partir del radio
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Radio
Arco
Básica |
3 |
Para crear un arco por su radio:
Pulse el cursor para marcar el centro del arco.
Pulse el punto inicial del arco. Mueva el cursor hasta prever la orientación y el tamaño deseados del arco.
Pulse para marcar el punto final del arco.
Arco a partir de tres puntos
Modo |
Herramienta |
Acceso directo |
Tres puntos
Arco
Básica |
3 |
Para crear un arco por tres puntos:
Pulse para marcar el punto inicial del arco.
Pulse para marcar el punto por el que pasa el arco. Mueva el cursor hasta previsualizar la orientación y el tamaño deseados del arco.
Tangente de arco a línea
Modo |
Herramienta |
Acceso directo |
Tangente a línea
Arco
Básica |
3 |
Pasos para trazar un arco a partir de tangente:
Pulse el cursor para definir la línea tangente al arco. Mueva el cursor hasta previsualizar la orientación y el tamaño deseados del arco.
Use el acoplamiento de tangente para facilitar el trazado del arco tangente a geometría. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Acoplamiento a tangentes (solo 2D).
Arco a partir del centro
Modo |
Herramienta |
Acceso directo |
Centro
Arco
Básica |
3 |
Pasos para trazar un arco a partir de dos puntos y del centro:
El movimiento del cursor manipula el centro del arco.
Pulse fuera del arco para marcar el centro.
Arco a partir de un radio especificado
Modo |
Herramienta |
Acceso directo |
Radio especificado
Arco
Básica |
3 |
Para crear un arco por dos puntos y un radio especificado:
Se abre el cuadro de diálogo Radio de arco. Indique la longitud del radio.
Arco a partir de un punto en el arco
Modo |
Herramienta |
Acceso directo |
Punto en arco
Arco
Básica |
3 |
Pasos para trazar un arco a partir de dos puntos finales y de otro punto en el arco:
Mueva el cursor hasta que pueda previsualizar la forma y el tamaño deseados del arco. Pulse ahora para definirlo. Para usar los puntos finales del arco para limitar el ángulo de la línea, pulse la tecla Mayús (Shift) al trazar el arco.
Si no pulsa la tecla Mayús (Shift), no restringe el ángulo de la línea entre los extremos del arco (pulsaciones 1 y 2). La cuerda que define la altura del arco es una línea libre que comienza en el segundo extremo.
Si pulsa la tecla Mayús, restringe el ángulo de la línea entre los extremos del arco (pulsaciones 1 y 2). La cuerda que define la altura del arco es perpendicular al centro de esa línea.
Arco a partir de la longitud del arco
Modo |
Herramienta |
Acceso directo |
Longitud de arco
Arco
Básica |
3 |
Pasos para trazar un arco a partir de la longitud del arco y de la cuerda:
Se abre el cuadro de diálogo Longitud de arco, donde puede definir los parámetros.
Pulse aquí para mostrar o ocultar los parámetros.Pulse aquí para mostrar o ocultar los parámetros.
Parámetro |
Longitud de arco |
Aparece la longitud de arco trazada, que puede cambiar, así puede trazar crear varios arcos con la misma longitud de cuerda y con varias longitudes de arco. |
Especificar longitud de cuerda |
Úselo para especificar la longitud de cuerda y cambiar el punto final del arco. |
Longitud de cuerda |
La longitud de cuerda es la distancia entre los dos extremos del arco; la longitud de arco debe ser mayor que la longitud de cuerda. |
